Max. Bildwiederholfrequenz mit DP - VGA-Adapter? (Elektronik)
» bei Verwendung eines DP-VGA Adapters von Dell bricht die Übertrageung bei
» einer Auflösung von 1024x768@85 oder 1280x960@85 ab.
» Da sowohl Grafikkarte als auch Monitor beide
» Auflösungen/Bildwiederholfrequenzen können, muss der Adapter für den
» Engpass verantwortlich sein.
» Mir ist unklar warum das so ist?
» Ist es ein grunsätzliches Problem oder gibt es DB-VGA Adapter die mit
» Bildwiederholfrequenzen >=85Hz und Auflösungen >=1024x768 umgehen können?
» Besten Dank für Hilfe!
» Dreistein
Bei Wiki steht dieser Satz:
Generell ist der VGA-Anschluss für hohe Auflösungen bis 400 MHz Videobandbreite geeignet; dies reicht für die Darstellung von 2560 × 1440 Pixeln bei einem Bildseitenverhältnis von 16:9 und einer Bildfrequenz von 75 Hz aus.
VGA ist für Röhrenmonitore entwickelt worden und die konnten eh nicht schneller bei hoher Auflösung. Warum sollte man also Adapter bauen, die das können.
