Hochlast-Widerstand im Keramikkörper (Bauelemente)
» » bei den fetten Abmessungen (20x13mm) könnten die 20 für 20W stehen.
» » Dann nimm zwei normale 11W Typen und hoffe, dass die halten.
» Werde ich dann auch so machen, ggfs mit einem höheren Widerstandswert
» » Es hat ja einen Grund, warum der alte Widerstand durchgebrannt ist.
» » Entweder zu knapp dimensioniert oder Fehler im Gerät.
» Fehler im Gerät, die IGBTs sind auch hinüber
Die Widerstände findet man auch oft als Einschaltstrombegrenzung bzw Überwachung vor den Elkos.
Da wird erst über den Widerstand geladen und wenn der Elko nach 1-2s nicht eine bestimmte Spannung erreicht hat, schaltet das Teil wieder ab. Wenn die Spannung erreicht wird, wird der oder die Widerstände überbrückt.
Hochlast-Widerstand im Keramikkörper - Gandalf
, 02.07.2019, 08:25 (Bauelemente)
Hochlast-Widerstand im Keramikkörper - xy
, 02.07.2019, 08:54
, 02.07.2019, 10:23
Hochlast-Widerstand im Keramikkörper - Mikee, 02.07.2019, 11:15
Hochlast-Widerstand im Keramikkörper - Steffen, 02.07.2019, 11:27
, 02.07.2019, 11:46
Hochlast-Widerstand im Keramikkörper - bigdie
, 02.07.2019, 12:36
Hochlast-Widerstand im Keramikkörper - Steffen, 02.07.2019, 21:10
