Tordetektor (Elektronik)
Hallo Geldo-79,
Als professioneller Sportbanause musste ich mich erstmal schlau machen, was Tipp-Kick überhaupt ist:
. . . . https://www.youtube.com/watch?v=VxkNmKJxEaY
. . . . https://www.youtube.com/watch?v=_QxSS0SJYa4
» Beim letzten Tipp-Kick Turnier gab es mal wieder einige Szenen, in welchen
» die Frage, ob es ein Tor war oder nicht, nicht eindeutig beantwortet werden
» konnte. Es kommt daher zum wiederholten Male die Frage in mir auf, ob es
» nicht möglich wäre, einen Tordetektor zu basteln. Sowas wie eine
» Lichtschranke würde aber wohl nicht helfen, da sich auch der Torwart
» ständig im Tor bewegt.
Mir kommt eine Teillösung des Problems in den Sinn. Ich gehe davon aus, dass auch beim Tipp-Kick gilt, dass eine Berührung des Balls an der Tor-Stange als Nicht-Tor gilt, auch wenn der Ball in das Tor trotzdem reinkommt.
Vorausgesetzt, der Ball ist hart, gibt es beim Aufschlag in die Tor-Stange ein Schallimpuls, der sich in der ganzen Stange blitzschnell ausbreitet. Ein Piezo- oder evtl. Elektret-Mikrofon mit guter mechanischen Kopplung an der Hinterseite der Stange, damit das Mikrofon vom Ball nicht getroffen werden kann, erzeugt ein Spannungsimpuls. Dieser muss verstärkt und mit einem Schmitt-Trigger in einen steilflankigen Impuls umgewandelt werden. Beides liesse sich mit einem Dual-Opamp realisieren. Die Verstärkung muss zur Optimierung mit Trimmpot einstellbar sein.
Soweit mal. Dann kommt es darauf an, was man haben will. Ein Tonsignal und/oder eine blinkende Lampe. Je nachdem benötigt es ein Monoflop oder Flipflop und am Ausgang mit entsprechender Anpassung/Verstärkung zum akustischen oder/und optischen Geber. Soviel mal grob formuliert.
Fundamentale Grundlagen findest Du auch hier im ELKO.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
