Induktivität einer Spule ermitteln (Elektronik)
» » Diese Methode ist rechnerisch korrekt.
» » Danach aber in der Praxis die Induktivität zu ermitteln ist kaum
» möglich.
» » Wurde die Spannung mit einem Oszilloskop gemessen ?
» » Welche Messgeräte stehen dir zur Verfügung ?
» » Oszilloskop ?
» » Funktionsgenerator ?
» » Multimeter ?
» » Es gibt verschiedene Messmethoden
» » 1. Phasenverschiebung bestimmen.
» » 2. Resonanz bestimmen.
» » 3. Blindwiderstand bestimmen.
» Hallo!
» nach der asm simmulation müsste die Spule 1,2mH haben.
» Habe noch zwei bilder
Um aus der e-Funktion die Induktivität zu ermitteln benötigt man
den Anfangspunkt und den Endpunkt (99,2 %)
Das Rechtecksignal schaltet so schnell um, bevor
Anfangs- und Endpunkte erreicht sind
Das Rechtecksignal in der Frequenz so langsam wählen, dass Anfangs-
und Endpunkte sichtbar werden.
Um die Induktivität zu bestimmen ist die Zeitkonstante T zu ermitteln.
Das ist die Zeit wo der Strom 63 % des Maximalstroms erreicht.
Ist T bestimmt so errechnet sich Induktivität L = T * R
Siehe auch:
