Induktivität einer Spule ermitteln (Elektronik)
» » Diese Methode ist rechnerisch korrekt.
» » Danach aber in der Praxis die Induktivität zu ermitteln ist kaum
» möglich.
» » Wurde die Spannung mit einem Oszilloskop gemessen ?
» » Welche Messgeräte stehen dir zur Verfügung ?
» » Oszilloskop ?
» » Funktionsgenerator ?
» » Multimeter ?
» » Es gibt verschiedene Messmethoden
» » 1. Phasenverschiebung bestimmen.
» » 2. Resonanz bestimmen.
» » 3. Blindwiderstand bestimmen.
» Hallo!
» nach der asm simmulation müsste die Spule 1,2mH haben.
» Habe noch zwei bilder
Die Darstellung der Kurven ist wohl in ac -Stellung erfolgt.
Es handelt sich um eine e-Funktion. Grundsätzlich kann man aus einer
e-Funktion die Induktivität berechnen.
Aus der Darstellung ist die Zeitkonstante T nicht zu ermitteln.
Darum kann man auch die Induktivität L nicht bestimmen.
Aus Induktivität L und Widerstand R ergibt sich T = L / R
Wenn ein Funktionsgenerator 10 Hz - 1 MHz und ein Oszilloskop
vorhanden sind, dann ist die Bestimmung der Induktivität
verhältnissmäßig einfach. Das wäre eine bessere Lösung.
Die Induktivität L mit einer Kapazität C zu einem
Parallelschwingkreis zusammenschalten.
Über einen Vorwiderstand R eine variable Wechselspannung einspeisen.
Die Wechselspannung am Parallelschwingkreis mit einem
Oszilloskop messen.
Frequenz des Wechselspannunggenerators solange verändern,
bis die Wechselspannungsamplitude am größten ist. Darüber hinaus nimmt
die Amplitude wieder ab.
Der Höchstpunkt der Amplitude bestimmt die Resonanzfrequenz
des Parallelschwingkreises.
Nach der Thomsonschen Schwingungsgleichung ist die
Induktivität einfach zu berechnen.
Das Bild zeigt den Schaltungsaufbau
