32 oder 64 Bit (Computertechnik)
» » Auch bei den Boards hatte ich diese Angabe eben nicht gefunden.
» Wozu auch.
Eben, die Boards haben einen entsprechenden Sockel und PCH. Und Mainboard-Hersteller pflegen Kompatibilitätslisten aus denen hervor geht, welche Prozessoren mit welcher BIOS Version laufen.
Bei Intel kann man unter https://ark.intel.com nach dem Prozessortypen suchen und erfährt dann welches Instruction Set der kann. AMDs Ryzen, Epyc, Threadripper und Opterons sind schon seit sehr langer Zeit durchweg 64 Bit fähig, können aber auch 32 Bit Code ausführen.
Und dass ein AMD Prozessor nicht auf ein Board für Intel passt, dürfte einleuchten. Verwirrend kann sein, dass AMD sich mittlerweile an das Namensschema der Intel PCHs anlehnt. Da muss man genau lesen.
Der Ollanner
