DCF77; Antenne, Led1 (Elektronik)
» » » ich habe mir die Ferritantenne laut Anleitung gewickelt.
» » » Nach meinen Gedanken müsste dann doch die Led1 nach dem Signal takt
» » blinken
» » » oder?
» » Sollte man sehen können. Wie weit hast du es nach Mainflingen?
» Nachfrage: was kann das bedeuten wenn meine Led auf dauer leuchtet?
» Alles okay nur ein Frequenzabgleich nötig oder
» falsch zusammengesetzt?
» Bin ein bisschen durcheinfander und auf Fehlersuche - da ich bei den
» Kondensatoren nur naherungswerte hatte und nicht exakt die gleichen.
» Grüße
» Franz.*schlaflos-dank-unglaublicher-hitze*
Hast du auch wirklich die Antenne abgeglichen, nur nachbauen reicht da nicht, schon allein die Toleranzen der Bauteile sorgen dafür
das die Frequenz nicht exakt getroffen wird.
Kannst du ausschließen das nicht noch andere Störer in der Umgebung sind, mit einem Oszilloskop kann man das prüfen, und mit einem Generator
kann man die Antenne auf Resonanz prüfen. Ganz ohne Messgeräte wird es sehr schwer werden.
