Zum Schwingen reizen... (Elektronik)
» » Wenn nichts schwingt, weiss man trotzdem noch nicht, wir kritisch das
» » rückgekoppelte System ist. Dann muss man es "reizen" und schauen ob am
» Oszi
» » eine gedämpfte Schwingung zu sehen ist.
» » Man könnte das mal mit einem NPN-Transi versuchen, parallel zum
» 68-Ohm-R.
» » Kollektor an Basis und Emitter an Emitter von BD135. An die Basis des
» » zusätzlichen NPN-Transi ein Widerstand und zwischen Widerstand und GND
» » (blauer Ring) ein steuerbarer Rechteckgenerator schalten und mit der
» » Grequenz spielen.
» » Ich denke, das wäre ein Versuch wert.... »
» » » 220nF am Ausgang gesteckt und es schwingt!!!
» » Probier mal, weil ein niederohmiges System, parallel dazu ein Elko, z.B.
» 10
» » µF oder auch mehr.
» » BTW: Es wäre nützlich für die Diskussion, wenn die Bauteile bezeichnet
» » wären... ![]()
» Die Zeichnung entstand nicht fürs Forum. Darum waren die Bauelemente nicht
» nummeriert.
» Die Schwingungen entstanden durch den 220nF Kondensator und die Diode.
» Dadurch wurde der TL431 zu lange aufgeregelt, bis sich die Spannung am
» Kondensator über den Spannungsteiler entladen hat. Jetzt musste der TL431
» schnell wieder Zuregeln.
» Ein dicker Elko hatte daran nichts geändert, nur das der Vorgang langsamer
» von Statten ging.
» Wenn eine Last am Ausgang war (Akku), gab es ja keine Schwingungen.
» Für die 220nF habe ich die Wirkung der Diode mit den 4,7µF, für so kurze
» Frequenzen, überbrückt.
» Die Speisung mit dem stromgeregelten Netzteil kann bestimmt auch dazu
» beitragen, dass die beiden Systeme sich gegenseitig hochschaukeln. Ich
» habe nicht getestet ob die Schaltung mit der Solarzelle auch zum Schwingen
» neigte. Hätte ich alles auf den Balkon schleppen müssen.
» Ich war zufrieden wenn es unter unrealistischen Bedingungen nicht schwingt
» und damit sicher, dass es mit der Solarzelle erst recht nicht zum schwingen
» neigt.
Da ist ja auch so ein süßes kleines Glühbirnchen drin, mit 3,8V/0,07A, das kenne ich noch aus meinen Kosmos Elektronik-Baukästen. Habe ich auch noch ein duzend solcher Glühbirnchen hier
» edit.:
» Das Schaltungsprinzip hatte ich bei Solarspielerein schon mehrfach
» angewendet. Da gab es keine Neigung zum Schwingen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
