Zum Schwingen reizen... (Elektronik)
» Wenn nichts schwingt, weiss man trotzdem noch nicht, wir kritisch das
» rückgekoppelte System ist. Dann muss man es "reizen" und schauen ob am Oszi
» eine gedämpfte Schwingung zu sehen ist.
» Man könnte das mal mit einem NPN-Transi versuchen, parallel zum 68-Ohm-R.
» Kollektor an Basis und Emitter an Emitter von BD135. An die Basis des
» zusätzlichen NPN-Transi ein Widerstand und zwischen Widerstand und GND
» (blauer Ring) ein steuerbarer Rechteckgenerator schalten und mit der
» Grequenz spielen.
» Ich denke, das wäre ein Versuch wert.... »
» » 220nF am Ausgang gesteckt und es schwingt!!!
» Probier mal, weil ein niederohmiges System, parallel dazu ein Elko, z.B. 10
» µF oder auch mehr.
» BTW: Es wäre nützlich für die Diskussion, wenn die Bauteile bezeichnet
» wären... ![]()
Die Zeichnung entstand nicht fürs Forum. Darum waren die Bauelemente nicht nummeriert.
Die Schwingungen entstanden durch den 220nF Kondensator und die Diode. Dadurch wurde der TL431 zu lange aufgeregelt, bis sich die Spannung am Kondensator über den Spannungsteiler entladen hat. Jetzt musste der TL431 schnell wieder Zuregeln.
Ein dicker Elko hatte daran nichts geändert, nur das der Vorgang langsamer von Statten ging.
Wenn eine Last am Ausgang war (Akku), gab es ja keine Schwingungen.
Für die 220nF habe ich die Wirkung der Diode mit den 4,7µF, für so kurze Frequenzen, überbrückt.
Die Speisung mit dem stromgeregelten Netzteil kann bestimmt auch dazu beitragen, dass die beiden Systeme sich gegenseitig hochschaukeln. Ich habe nicht getestet ob die Schaltung mit der Solarzelle auch zum Schwingen neigte. Hätte ich alles auf den Balkon schleppen müssen.
Ich war zufrieden wenn es unter unrealistischen Bedingungen nicht schwingt und damit sicher, dass es mit der Solarzelle erst recht nicht zum schwingen neigt.
edit.:
Das Schaltungsprinzip hatte ich bei Solarspielerein schon mehrfach angewendet. Da gab es keine Neigung zum Schwingen.
