Konstantstromquelle für Grablaterne mit geringen eigenverb. (Elektronik)
» ich suche eine Konstantstromquelle für eine Grablaterne (LED, rot, 1w,
» 8mA).
» Sie sollte möglichst zwischen 3 und 1,8V konstant 8mA liefern.
Edit.
Ich sehe gerade, dass der Spannungsteiler für die Unterspannungsabschaltung noch nicht an die Speisung von 3V angepasst ist.
Die ein- und Ausschaltspannungen sind noch für eine weiße LED und 3,7V
Li-Ion Batterie dimensioniert. Musst du noch anpassen.
Den 150kOhm Widerstand auf 68kOhm verkleinern.
Auch der 68kOhm Widerstand über dem LM385 ist noch zu groß. Er sollte 27kOhm haben.
2, edit.
Eine Unterspannungsabschaltung ist bei 1,5V Elementen nicht zwingend notwendig.
Bei 1,8V leuchtet die LED sowieso nicht mehr.
Wenn du auf die Unterspannungsabschaltung verzichten willst, Kannst du für den OPV ein TLC251 einsetzen.
3.edit
Der Mosfet IRLL2705 könnte mit seiner Gate Threshold Spannung von 1 bis 2V probleme machen.
Günstiger ist da ein IRLM 2502 oder IRLM6402 mit einer Threshold Spannung von 0,6 bis 1,2V. sind allerdings recht kleine SMD Murkel.
