China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac (Elektronik)
verfasst von Philipp0x, 21.06.2019, 17:38 Uhr
» Der Motor an der Kathode des Thyristors ist quasi eine Kollektorschaltung,
» wo der Kollektor eines NPN-Transistors an (+) liegt und sein Emitter die
» Last nach (-) zieht, und je nach Gegen-EMK regelt diese Schaltung so, dass
» die Drehzahl relativ konstant ist. Sogar sehr konstant. Innerhalb der
» Rahmenbedingungen.
» Ich habe das schon aufgebaut und getestet. Also fummel nicht irgendwo im
» Nirvana rum.
Okok, es scheint sich ja zu lohnen, jene Schaltung zu nutzen. Denn mit der originalen Triac-Dimmer-Schaltung war die Drehzahl nicht besonders konstant unter Last.
..Oder tritt der Effekt dort genau so auf? Dann frage ich mich, wie schlecht die Mosfet-Schaltung wohl wird..
Ich hätte gleich fragen sollen, ob der Effekt auch auftritt, wenn man den Motor, ohne Halbleiter, direkt an 230V hängt..
Danke jedenfalls!
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 16:11 (Elektronik)
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:17
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - xy(R), 19.06.2019, 17:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:41
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 20:20
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 21:06
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 21:26
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 22:00
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - bigdie(R), 20.06.2019, 06:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 15:51
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 20.06.2019, 17:04
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 19:09
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 21.06.2019, 02:26
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 21.06.2019, 17:38
