China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac (Elektronik)
verfasst von Philipp0x, 20.06.2019, 19:09 Uhr
» Ich werde da nicht schlau draus, was Du da alles vor hast, Emitterschaltung
» und blabla. Nimm doch einfach die Schaltung von mir oder die von xy, und
» gut isses!
Das verlangt ja auch keiner von dir.
Keine Frage, dass die Schaltung (ist ja gleich) funktionieren wird, wenn Philips die schon in den 70ern vorgeschlagen hat, abgesehen davon, dass ich noch immer keine passenden Bauteile habe! Darum gehts mir jetzt aber gar nicht.
Ich will bei der Gelegenheit ein wenig mit dem Universalmotor experimentieren und was daraus lernen, und gut isses! :)
Kann mir jemand sagen, ob "Back-EMF" auch bei Trafos auftritt (so wie manns kennt), oder ist das nun soein spezielles Motor-Ding..?!
Und kann mir wer kurz beantworten, warum der Motor in der Philips-Schaltung 'unter', statt 'über' dem Thyristor sitzt?
Kann man das ähnlich sehen, wie Kollektor- und Emitterschaltung?
Dann ists auch wirklich gut. ;)
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 16:11 (Elektronik)
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:17
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - xy(R), 19.06.2019, 17:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:41
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 20:20
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 21:06
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 21:26
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 22:00
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - bigdie(R), 20.06.2019, 06:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 15:51
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 20.06.2019, 17:04
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 19:09
