China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac (Elektronik)
Wenn du die halbe Drehzahl brauchst, versuch ganz einfach mal eine Diode vorzuschalten.
Ansonsten ist die Idee mit dem Labornetzteil nicht schlecht. Die Teile heißen zwar Allstrommotor, das bedeutet aber nicht, das sie bei Gleichstrom mit der Gleichen Spannung betrieben werden können, wie bei Wechselstrom. Der Induktive Widerstand der Wicklung fällt weg und deshalb läuft so eine Maschine mit viel geringerer Spannung bei glatter Gleichspannung als wie bei AC. Bei meiner Türöffnerspule sit der Faktor etwa 1 zu 4. Er zieht also bei 3V DC genauso viel Strom wie bei 12V AC. Wenn das bei dem Motor ähnlich ist, würde der also bei 60V DC volle Leistung liefern.![]()
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 16:11 (Elektronik)
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:17
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - xy
, 19.06.2019, 17:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:41
, 19.06.2019, 17:56
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 18:20
, 19.06.2019, 18:54
, 19.06.2019, 20:05
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015
, 19.06.2019, 20:20
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 21:06
, 19.06.2019, 21:26
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 22:00
, 19.06.2019, 22:12
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - bigdie
, 20.06.2019, 06:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 15:51
, 20.06.2019, 16:22
, 20.06.2019, 17:04
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 19:09
, 20.06.2019, 20:08
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 21:05
, 21.06.2019, 02:26
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 21.06.2019, 17:38
, 21.06.2019, 22:18
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 23.06.2019, 16:43
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - JBE, 23.06.2019, 18:59
, 23.06.2019, 20:38
, 23.06.2019, 21:07
, 23.06.2019, 21:05
, 19.06.2019, 20:05
, 19.06.2019, 20:06
