China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 19.06.2019, 22:12 Uhr
» » Was hast Du vor? Erzähle doch mal, interessiert mich! Willst Du jetzt zu
» » meiner Schaltung und oder zu xy's Schaltung etwas eigenes von Dir
» » drumrumbauen (ob das sinnvoll ist bezweifle ich)? Was hat denn xy Dir
» » nochmal gegeben, welche Schaltung?
» » Ich könnte auch bei mir kucken, ich habe recht viel Bauteile, ob ich Dir
» » einfach da 'was zusenden kann, wenn Du das willst.
» Ach danke, nur keine Umstände. Irgendwo, in der unsortieren Abteilung,
» werde ich vielleicht auch noch etwas haben. Ich habe einfach lust zu
» basteln, gerade weil die Maschine von 'normalen Konsumenten' schon so oft
» entsorgt worden wäre.. mache ich mir eben einen Frankenstein draus. Ich
» habe hier noch Mosfets, die sich in ihrer Kiste nur langweilen.
Aber willst Du Dir da jetzt etwas aus dem Daumen lutschen? Ich meine Du musst es ja selber wissen...
» xy: "Nimm die Thyristorschaltung aus APPCHP6 von Philips."
» Einfach in der Board-Ansicht hochscrollen. Und dann im Pdf runter. ;)
Ich habe es gefunden, danke.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 16:11 (Elektronik)
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:17
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - xy(R), 19.06.2019, 17:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:41
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 20:20
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 21:06
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 21:26
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 22:00
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 22:12
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - bigdie(R), 20.06.2019, 06:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 15:51
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 20.06.2019, 17:04
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 19:09
