China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac (Elektronik)
» Was hast Du vor? Erzähle doch mal, interessiert mich! Willst Du jetzt zu
» meiner Schaltung und oder zu xy's Schaltung etwas eigenes von Dir
» drumrumbauen (ob das sinnvoll ist bezweifle ich)? Was hat denn xy Dir
» nochmal gegeben, welche Schaltung?
» Ich könnte auch bei mir kucken, ich habe recht viel Bauteile, ob ich Dir
» einfach da 'was zusenden kann, wenn Du das willst.
Ach danke, nur keine Umstände. Irgendwo, in der unsortieren Abteilung, werde ich vielleicht auch noch etwas haben. Ich habe einfach lust zu basteln, gerade weil die Maschine von 'normalen Konsumenten' schon so oft entsorgt worden wäre.. mache ich mir eben einen Frankenstein draus. Ich habe hier noch Mosfets, die sich in ihrer Kiste nur langweilen.
xy: "Nimm die Thyristorschaltung aus APPCHP6 von Philips."
Einfach in der Board-Ansicht hochscrollen. Und dann im Pdf runter. ![]()
