China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac (Elektronik)
» » Wird wohl ein Allstrommotor sein.
» Jau, Danke! Wohl auch Universalmotor, zumindest im englischen, wie ich mir
» gerade angesehen habe..
» Das ist ja optimal.. Ich muss mal testen, was er sagt, wenn ich mein
» Labornetzteil dran halte. Ich befürchte aber, dass ihm die 30V und 3A nicht
» genügen werden..
» Dann käme noch ne PWM in Frage.. Wozu kauft man sich denn Leistungs-Mosfets
» und NE555..
» Oder erstmal gleichrichten und sich dann eine passende Schaltung
» überlegen.. Kennt jemand zufällig schon eine?!
» Hat jemand so einen schon mal von Wechsel- auf Gleichspannungsbetrieb
» umgebaut?
» Braucht der Motor dann andere Spannungen, o.ä.?
» Und wenn PWM, welche Frequenz wäre dann ok, mir fällt dazu irgendwie kein
» Anhaltspunkt ein.. Müsste den ja eigentlich auch an meinem Class-D-Amp
» betreiben können..![]()
» Wenn am Ende mehr Drehmoment, oder eine konstantere Drehzahl dabei raus
» kommt, auch nichts dagegen..
» Da reib ich mir doch schon mal vor Vorfreude die Hände.. ![]()
Hallo, vielleicht ist das genau das was Du haben möchtest. Es handelt sich um eine Regelung, Gegen-EMK-Prinzip. Relativ konstante Drehzahl kannste damit einstellen. Ich habe die Schaltung selbst schon gebaut, und sie funktioniert prima. Der Gleichrichter ist überdimensioniert. Dein Maschinchen wird so 100W haben, oder? Da würde ein B380C1000, oder 4x1N4007 oder so auch gehen. Der 8k2-Widerstand hat 5W, den hat man auch nicht mal so eben im Fundus. Und das Poti hat 1W, das ist auch extra.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
