Gleichspannungsheizung (Elektronik)
» Servus zusammen,
» ich habe gestern Abend mal beide Varianten durchprobiert. Nach der
» Gleichrichtung ist egal ob ich Symmetrierwiderstäde verwende, einen
» "Entbrummer" (100Ohm-Drahtpoti) oder die Heizspannung einseitig auf Masse
» packe. Mit Gleichspannung ist Ruhe.
» Theo: die Kiste hat drei Heizkreise. 2 einfache 6,3V Wicklungen, einseitig
» auf Masse gelegt. An einer hängt die Endstufe mit Phasendreher und Treiber
» ( 6 x 6550, 1 x ECC83 und 1 x ECC81), an der Anderen die Vorstufen und
» Klangregelwerke für die Line-Eingänge (5 x ECC83) und eine Heizwicklung mit
» Mittelanzapfung (die lag bisher zur Symmetrierung auf Masse) für die
» Mikro-Vorstufe.
» Mikee: Endstufe mit ECF80? Du meinst doch sicher ECL80, oder?
» JBE: Um was für ein Messgerät handelt es sich da? Die C3m war ja
» hauptsächlich bei der Post verbreitet.
» Gruß,
» Noel
Vielleicht ist auch schon deine Röhre ausgelutscht, oder die Netzspannung ist dermaßen verseucht , das es zum Brummen kommt.
U/fk stimmt nicht mehr, Kapazitätsprobleme, aber wie gesagt man verwendet bei Empfindlichen Eingängen , wie Mikrofon-Eingängen meist sowieso Gleichspannung.
Es gibt zwar noch einen Trick, man lege die Heizspannung Hoch, gibt es für Gleichspannungsheizung, sowie für Wechselspannungsheizung.
