Gleichspannungsheizung (Elektronik)
» Servus zusammen,
» ich habe gestern Abend mal beide Varianten durchprobiert. Nach der
» Gleichrichtung ist egal ob ich Symmetrierwiderstäde verwende, einen
» "Entbrummer" (100Ohm-Drahtpoti) oder die Heizspannung einseitig auf Masse
» packe. Mit Gleichspannung ist Ruhe.
» Theo: die Kiste hat drei Heizkreise. 2 einfache 6,3V Wicklungen, einseitig
» auf Masse gelegt. An einer hängt die Endstufe mit Phasendreher und Treiber
» ( 6 x 6550, 1 x ECC83 und 1 x ECC81), an der Anderen die Vorstufen und
» Klangregelwerke für die Line-Eingänge (5 x ECC83) und eine Heizwicklung mit
» Mittelanzapfung (die lag bisher zur Symmetrierung auf Masse) für die
» Mikro-Vorstufe.
» Mikee: Endstufe mit ECF80? Du meinst doch sicher ECL80, oder?
» JBE: Um was für ein Messgerät handelt es sich da? Die C3m war ja
» hauptsächlich bei der Post verbreitet.
» Gruß,
» Noel
Richtig Post Messmittel z.B. Psophometer etc, von den C3m und C3g Röhren habe ich noch echte Siemens Röhren.
Der Symmetriepotie hat dort eine andere Aufgabe, es geht darum das der Heizdraht gleichmäßiger Emittieren tut, und nicht zur Minusseite die Emittierung abnimmt.
Ist Kompliziert, und es steht auch hier im Elko irgendwo beschieben.
