Gleichspannungsheizung (Elektronik)
Servus zusammen,
ich habe gestern Abend mal beide Varianten durchprobiert. Nach der Gleichrichtung ist egal ob ich Symmetrierwiderstäde verwende, einen "Entbrummer" (100Ohm-Drahtpoti) oder die Heizspannung einseitig auf Masse packe. Mit Gleichspannung ist Ruhe.
Theo: die Kiste hat drei Heizkreise. 2 einfache 6,3V Wicklungen, einseitig auf Masse gelegt. An einer hängt die Endstufe mit Phasendreher und Treiber ( 6 x 6550, 1 x ECC83 und 1 x ECC81), an der Anderen die Vorstufen und Klangregelwerke für die Line-Eingänge (5 x ECC83) und eine Heizwicklung mit Mittelanzapfung (die lag bisher zur Symmetrierung auf Masse) für die Mikro-Vorstufe.
Mikee: Endstufe mit ECF80? Du meinst doch sicher ECL80, oder?
JBE: Um was für ein Messgerät handelt es sich da? Die C3m war ja hauptsächlich bei der Post verbreitet.
Gruß,
Noel
