Aufbau eines Synchrozählers (Schaltungstechnik)
» in dem Satz "Die Information, ob ein FF kippen soll oder nicht, muss den
» Flipflops vor Eintreffen des Schaltbefehls gegeben werden" steckt die
» Antwort auf Deine Frage.
» Kurze Erläuterung hierzu: Die Eingänge J und K sind die so genannten
» Vorbereitungseingänge. Die dort anliegenden Signale bestimmen welchen
» Zustand der Ausgang Q des FF beim nächsten Takt einnimmt. Um den
» Ausgangszustand Q zu bestimmen gibt es zwei Möglichkeiten.
» 1. durch die Wahrheitstabelle des Flipflops oder
» 2. mathematisch durch die "Charakteristische Gleichung" , die nicht anderes
» ist als die mathem. Form der Warheitstabelle.
» Beides solltest Du Dir mal ansehen.
» Gruß von hightech
Hallo, nun ist es so, dass sich das JK-FlipFlop genau so verhält wie ein T-FlipFlop, wenn beide Eingänge des JK-Flipflops miteinander gekoppelt sind.
Sowohl Impulsidagramm als auch Wahrheitstabelle wären idenentisch - und das bei einem taktgesteteurten, Einflankengesteuerten und 2-Flankengesteuerten Schaltwerken.
Da bei einem synchronen Binärzähler beide Eingänge von J und K nur einer gemeinsamen Zustandsvariablen entsprechen (J und K sind verkoppelt), entspricht das Impulsdiagramm eines T-FlipFlops eben den eines JK-Flipflops hinsichtliches eines synchronen dualen Binärzählers.
Folgende Wahrheitstabellen für das JK-Flipflop:
Einflankengesteuert:
clk j k q t+1
0 / 1 /↓ - - q^t
↑ 0 0 q^t
↑ 0 1 0
↑ 1 0 1
↑ 1 1 ¬q^t
clk j k q t+1
0 / 1 /↑ - - q^t
↓ 0 0 q^t
↓ 0 1 0
↓ 1 0 1
↓ 1 1 ¬q^t
Zweiflankengesteuert:
clk j k q t+1
0 / 1 /↑ - - q^t
↑/↓ 0 0 q^t
↑/↓ 0 1 0
↑/↓ 1 0 1
↑/↓ 1 1 ¬q^t
clk j k q t+1
0 / 1 /↓ - - q^t
↑ 0 0 q^t
↑ 1 1 ¬q^t
clk j k q t+1
0 / 1 /↑ - - q^t
↓ 0 0 q^t
↓ 1 1 ¬q^t
clk j k q t+1
0 / 1 /↑ - - q^t
↑/↓ 0 0 q^t
↑/↓ 1 1 ¬q^t
Quelle: Technische Informatik Dirk w. Hoffmann
WIe man sieht, isses genau gleich, da die Eingänge bei einem JK-FlipFlop bei einem synchronen Binärzähler sowieso entweder beide auf 1 oder 0 gesetzt sind (gekoppelt)
