MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen (Elektronik)
» zu b) Im Ausgangskennlinienfeld ist (auch typisch) zu sehen, dass er bei
» U-GS = 5V und U-DS >= 0,5V bereits > 200 A ( in Worten : ZWEIHUNDERT)
» fließen lässt. !!!!!
» Die gewünschten 1 mR im ON-Zustand erreichst du erst mit U-GS = min. 10V.
Ja, so sehe ich das auch. 5V sollten eigentlich genügen. Dennoch wurde mir davon abgeraten. Vielleicht wollte die entsprechende Person auch nur nicht zugeben, dass sie sich getäuscht hat. Das soll bisweilen vorkommen. Im Grund spielt das ja hier ja aber keine Rolle, denn der uC wird über einen Linearregler aus dem Akku gespeist, weshalb das Grundproblem bleibt...
» » Aber vielleicht muss ich da
» » nur mal den Knoten in meinem Kopf lösen ![]()
» Dein Knoten heißt in Worten exakt: Ein PowerMOSFET muss die G-Ansteuerung
» IMMER BEZOGEN auf den S-Anschluss erhalten.
Ja, das ist richtig.
» » Ich habe jetzt nochmal versucht den MOSFET direkt an den uC
» anzuschließen.
» » Das funktioniert erstaunlicher Weise. Wenn der Pin an ist liegen 5V
» zwischen Source und Gate,....
» Das ist aber nur rein zufällig passiert, denn real in deiner letzten
» Schaltung bezieht sich die G-Ansteuerung bei dir auf D. DAS ist FALSCH.
» Siehe Knotenbeschreibung...!!
Hm, an einen "Zufall" kann ich hier jetzt nicht glauben. Da möchte ich jetzt schon wissen, wieso das geklappt hat. Ich komme aber nicht drauf...
Also um nochmal zusammenzufassen. Es bleiben folgende Optionen:
1. Ein Relais verwenden.
2. Einen galvanisch getrennten DC-DC-Converter verwenden und damit den Gate-Treiber ansteuern.
3. Die Generatorspannung mit einem HV Linearregler auf 12V stabilisieren und damit den Treiber ansteuern.
4. Ich frage mich, ob es nicht genau für diesen Einsatzzweck isolierte Gate Treiber gibt. Kennt sich damit niemand aus? Wenn das möglich ist könnte ich auf extra Bauteile verzichten und das Layout einfacher halten...
