TV Receiver - Bauteil defekt (Elektronik)
» meine Gedanken dazu:
» - merkwürdig, dass auf beiden Lötpads in der Mitte noch Cu zu sehen ist -
» war das Lot nicht zerflossen? wurde das Bauteil ausgelötet? Ich sehe da nur
» glatte verlaufene Lotflächen....Hat sich das Teil gar selbst ausgelötet?
» - DD = Double Diode?? evtl TVS? Das würde da Sinn machen, wäre ja offenbar
» parallel an der Eingangsspannung.
» - Wenn das Bauteil fehlt, kann es sich nicht mehr auf die
» Spannungsversorgung auswirken. Läuft das Gerät also ohne dieses Bauteil
» nicht, Liegt der Fehler woanders (zu hohe Spannung = Fehler im Netzteil
» oder gar falsches Netzteil). Wenn das also wirklich eine TVS-Diode war, war
» sie überlastet und hat wohl ihren Zweck erfüllt, da die Eingangsspannung ja
» vielleicht zu hoch war.. Wurde das Gerät dann ohne die Diode oder deren
» Rest (als Kurzschluß) betrieben, dürfte das Gerät jetzt ein Totalschaden
» sein.
» Grüße
» Hartwig
Hallo nochmal und danke für die Antwort.
Ich habe kein loses Bauteil beim Öffnen des Gehäuses gefunden.
Auf einem Foto eines baugleichen Modells habe ich nun aber auch gesehen, dass an der besagten Stelle scheinbar gar kein Bauteil sitzt.
Ich hatte die Vermutung, dass dort an der Stelle etwas fehlt, weil ja ein kleiner Bereich auf den Pads nicht verzinnt ist o_O.
Das mit dem Totalschaden mag allerdings trotzdem der Fall sein ![]()
