TV Receiver - Bauteil defekt (Elektronik)
» Du schriebst:
» "Direkt hinter der Spannungsversorgung scheint ein Bauteil das Zeitliche
» gesegnet zu haben."
» und nun:
» » Hier sieht man, dass an der besagten Stelle scheinbar überhaupt kein
» » Bauteil ist. Der Fehler muss also woanders liegen. Ich habe mit einem
» » Multimeter Mal gemessen, ob überall 12V oder <12V anliegen: das ist der
» » Fall. Es wird also nichts am Eingang der Spannungsversorgung o.Ä.
» » blockiert.
» Also gab es dort ein Bauteil oder nicht?
» Das würde zwar das das aussehen der Lötpads erklären, aber irgendwie war
» dann die Fehlerbeschreibung gelinde ausgedrückt "irreführend" und nicht
» einmal unterhaltsam.
Die Pads finde ich schon die ganze Zeit komisch. Wenn da ein Bauteil drauf war, müsste dann nicht auch das Cu vollständig mit Lötzinn benetzt sein? Das fließt doch beim Löten/Auslöten zwischen Bauteil und Pad. Gegen ein ausgebrochenes Bauteil spricht, dass die Zinn-Hügel nicht ausgefranst sind (das Cu könnte ja theoretisch auch vom ausgebrochenen Bauteil stammen).
Ich, als E-Bastler, würde den Fehler im Moment nicht an der Stelle vermuten.
Aber so eine "irreführende" Fehlerbeschreibung traue ich mir im eifer eines Gefechts durchaus auch zu ![]()
