TV Receiver - Bauteil defekt (Elektronik)
» meine Gedanken dazu:
» - merkwürdig, dass auf beiden Lötpads in der Mitte noch Cu zu sehen ist -
» war das Lot nicht zerflossen? wurde das Bauteil ausgelötet? Ich sehe da nur
» glatte verlaufene Lotflächen....Hat sich das Teil gar selbst ausgelötet?
» - DD = Double Diode?? evtl TVS? Das würde da Sinn machen, wäre ja offenbar
» parallel an der Eingangsspannung.
» - Wenn das Bauteil fehlt, kann es sich nicht mehr auf die
» Spannungsversorgung auswirken. Läuft das Gerät also ohne dieses Bauteil
» nicht, Liegt der Fehler woanders (zu hohe Spannung = Fehler im Netzteil
» oder gar falsches Netzteil). Wenn das also wirklich eine TVS-Diode war, war
» sie überlastet und hat wohl ihren Zweck erfüllt, da die Eingangsspannung ja
» vielleicht zu hoch war.. Wurde das Gerät dann ohne die Diode oder deren
» Rest (als Kurzschluß) betrieben, dürfte das Gerät jetzt ein Totalschaden
» sein.
» Grüße
» Hartwig
Hallo nochmal und danke für die ganzen Antworten. Ich habe ein Bild von einem baugleichen Receiver gefunden:
Hier sieht man, dass an der besagten Stelle scheinbar überhaupt kein Bauteil ist. Der Fehler muss also woanders liegen. Ich habe mit einem Multimeter Mal gemessen, ob überall 12V oder <12V anliegen: das ist der Fall. Es wird also nichts am Eingang der Spannungsversorgung o.Ä. blockiert.
Andere Schäden sind für mich mit bloßem Auge allerdings nicht sichtbar.
