NE555 Dimensionierung (Elektronik)
» habe mir einen Rechteckgenerator mit dem NE555 gebaut
» Meine Dimensionierung: R1 = R2 = 1,5k, C = 330 pf
» Nach der Formel:
» T=0,69x(R1+2R2)xC käme ich auf 1µs entsprechend einer Frequenz von 1 MHz
» Die Schaltung schafft aber nur 250 kHz
» kennt da jemand die Ursache bzw. Lösung
» Diese Seite hatte ich vorher besucht
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Dann hast du einen 555er in Bipolartechnik, wenn du einen 555er in Mostechnik verwendest dann klappt das auch.
Z.B. TLC 555.
Das liegt daran das ein 555er in Bipolartechnik größere Eigenkapazitäten besitzt, und ich denke auch das es da auch deutliche Unterschiede gibt je nach
Modell.
Dazu müsstest du die Datenblätter der jeweiligen Hersteller zu Rate ziehen, dort steht es , wie hoch in der Frequenz ein 555er noch Arbeitet
