MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen (Elektronik)
Ich habe jetzt nochmal versucht den MOSFET direkt an den uC anzuschließen. Das funktioniert erstaunlicher Weise. Wenn der Pin an ist liegen 5V zwischen Source und Gate, wenn er aus ist -0,5V. Das hängt vermutlich mit der Body Diode des Mosfets zusammen.
(Der Schaltplan ist natürlich vereinfacht. Zwischen Pin und Gate ist ein Widerstand und zwischen Pin und Gnd ein Pulldown.)
Wenn ich also die Spannung des uC-Pins verdoppeln könnte sollte das ganze funktionieren. Kann man so etwas mit einer Ladungspumpe machen? Gibt es dafür vielleicht fertige Bauteile? Ich kenne nur den MIC5019 und der ist zu schwach auf der Brust. oder kann ich das z.B. mit einem LTM8045 machen?
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - D.T.Schneiderlein
, 13.06.2019, 09:13 (Elektronik)
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - der olle Michi
, 13.06.2019, 09:45
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - JBE, 13.06.2019, 11:00
, 13.06.2019, 15:15
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - Hartwig
, 13.06.2019, 18:29
, 13.06.2019, 21:32
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - Steffen, 13.06.2019, 21:39
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - xy
, 13.06.2019, 21:44
, 13.06.2019, 22:12
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - Steffen, 13.06.2019, 22:38
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - JBE, 13.06.2019, 23:24
, 14.06.2019, 00:06
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - Steffen, 14.06.2019, 00:07
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - Steffen, 14.06.2019, 00:25
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - Steffen, 14.06.2019, 00:29
, 14.06.2019, 13:58
, 14.06.2019, 16:19
, 14.06.2019, 18:27
, 17.06.2019, 11:38
, 17.06.2019, 12:43
, 17.06.2019, 13:49
, 14.06.2019, 09:53
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - JBE, 14.06.2019, 13:52
