MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen (Elektronik)
» » Moin Steffen,
» » » Bodydiode vergessen?
» » ...'s kann schon sein, dass ich darüber im ersten Ansatz nachgedacht
» habe,
» » aber das Thema nachhher irgendwie vergessen
» » Na gut, dann müssen eben mal wieder zwei FETs in Reihe, also D an D ...
» Die
» » Ansteuerung des "oberen" wird dann ein wenig trickreicher. ![]()
» Oder den Treiber direkt vom Generator versorgen + diverse Unter- und
» Überspannungsschutzmaßnahmen, evtl. Spannungsreglung und Signal über
» Optokoppler.... Dann kann der Mosfet direkt den "Minuspol" vom Akku
» schalten
» Gruß Steffen
Aus der Zeichnung heraus zu lesen ist, das ein Li Fe Po4 Akku geladen werden soll. 12V 40 Ah.
Was haben zum Teufel die 70V am Akku zu suchen.
Solche Akkus müssen ohnehin Konstantspannungsgeladen werden, das Ladegerät muss auf die Ladeschlusspannung angepasst sein.
Also keine Stromquelle sondern Spannungquelle.
Nicht umsonst ist eine Ladeschaltung extrem Aufwändig, besonders für die Li Fe Po4 und konsorten.
Auch ein Li Fe Po Akku als Starter Akku darf höchsten mit 14.4V geladen werden, mehr darf die Lichtmaschine nicht liefern.
Wie gesagt das hängt vom Akkutyp ab, wie geladen werden soll, mit wieviel Strom und Spannung.
Desweiteren muss auch der Ladestrom begrenzt werden, wieviel max Ladestrom fließen darf ist aus dem Akkudatenblatt zu lesen.
Meistens 1C also in dem Fall 40A.
Als dann sinkt der Ladestrom zum Ende hin, ist er klein genug geworden wird über ihn der Ladevorgang beendet.
Und nicht über die Ladespannung.
Um einen DC/DC Wandler führt kein weg vorbei. wenn der Akku als Versorgung dienen soll für den Treiber.
