MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen (Elektronik)
» » Der Mosfet wird Low-Side betrieben,
» » schaltet also den Minuspol des Generators aus, wenn der Akku die
» » Ladeschlussspannung erreicht hat (der Akku muss nicht ganz voll geladen
» werden).
» Siehe Schaltung unten...
» » Die Spannung messe ich mit einem uC. Selbiger liefert also das
» » Schaltsignal für die Mosfets.
» Ob das unbedingt ein uC sein muss, bleibt dir überlassen. Ich krieg das
» auch ohne uC hin....
» » Da die Mosfets erst ab 7V voll durch schalten
» » möchte ich die Akkuspannung unter Zuhilfenahme des Treiber ICs als
» » Gatespannung verwenden.
» a) Manche (nicht LL-Typen) gehen schon bei 4,5 - 5V ab wie Schmidt's
» Katze.
» b) Die allermeisten vertragen min. */- 20V U-GS; siehe Schaltung unten...
» » Nun zu meinen Fragen:
» » 1. Im Datenblatt des Treibers ist ein Application example in dem der
» » Treiber mit Gnd direkt an Source des Mosfets angeschlossen ist.
» Habe ich in der Schaltung gemacht.
» » Wenn ich nun aber die Gatespannung (bzw. VDD des Treiber ICs) aus dem
» Akku beziehen
» » möchte müsste Gnd ja mit Drain verbunden werden.
» Wohl besser nicht !!!, siehe Schaltung.
» » Kann ich das machen?
» Nein, darfst du nicht, wenn S schon mit Gnd verbunden ist... ^^
» » Wenn ich Gnd an Source anschließe wird die Spannung auch viel zu groß für
» den
» » Treiber und auch für das Gate des Mosfets.
» Wie hoch ist denn die max. Betriebsspannung des Treibers? Kleiner 15V?
» Welche Spannung genau wird viel zu groß?
» » 2. IN- müsste dann ebenfalls mit Drain verbunden werden. Richtig?
» Ich wüsste jetzt nicht, ob J oder N, weil ich mir das DB des Treibers nicht
» angesehen habe.
» Nebenbei: Ich könnte die Ansteuerung des FET auch "zu Fuß" machen : Ein
» Komparator misst die Akku-Spannnung und treibt eine schnelle Schalt-Transe.
» Nach Absinken unter einen definierten Hysteresewert wird dann der Akku
» wieder zugeschaltet.
» Weiter zur Schaltung,,,
» Ob R3/R4 nötig ist, um den Steueranschluss korrekt zu betüddeln, musst du
» selbst gemäß DB herausfinden.
» Wie die Spannungsversorgung für den Treiber (R2+D1) konkret aussehen
» soll/muss, ebenfalls. Jedenfalls muss zum Ansteuern des FETs (kurzzeitig)
» genügend Strom bereitgestellt werden.
» Ach ja, die Entlade-Schutzdiode habe ich jetzt nicht mit drinne, genauso
» nötige Block-Kondensatoren....
» Ich weiß nicht, was an dem Thema so schwierig ist....
Bodydiode vergessen?
Gruß Steffen
