MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen (Elektronik)
grundsätzlich sollten MOSFET und Treiber gleiches Bezugspotenzial haben, das Gate wird bezogen auf Source angesteuert. Low-side ist doch die einfachste Ansteuerung, wie im DB gezeigt, Source an GND, den Treiber auch mit Bezug zu GND. Damit wäre die Ansteuerung für den MOSFET fertig .Edit <<<< "Der Generator liegt mit seinem "-" am Drain, "+" vom Generator über die Diode an den Akku, der mit "-" auch wieder auf GND liegt.">>>> genau so geht es natürlich nicht, habe mir über die Polarität keine Gedanken gemacht. Ich würde da doch einen high-side Schalter einsetzen. Also Spannungsquelle und Akku und Anstuerung mit gemeinsamen GND, den MOSFET zwischen Generator und Akku dann mit z. B. 2 Transistoren ansteuern. Wie man das dimensioniert, ist eine Frage der Spannungsverhältnisse, die wiederum dürften auch durch die Ladeschaltung beeinflußt sein. Edit ende....
Viel verwirrender läßt sich das selbst mit LTspice nicht darstellen. Eine Handzeichnung mit Normsymbolen wäre schneller und einfacher und wir würden es sogar verstehen können.
