MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen (Elektronik)
» Moin,
» was hältst du von einem Schaltplan mit den uns vertrauten, üblichen Grafik-Symbolen anstatt eines "technischen Verdrahtungs-Schemas"?
Hoi Micha, ich hab's jetzt nochmal mit Spice nachgezeichnet. Ich hoffe damit wird es übersichtlicher. (Schade, dass es für den Treiber IC kein Spice Modell gibt.)
» Du willst den Treiber aus der Batterie Versorgen, dann bleibt entweder ein kleiner DC/DC Wandler der aus deinen 70V 15V macht
Hallo JBE, Naja, die Batteriespannung wir ja nicht zu hoch, nur eben die Generatorspannung. Doof nur, dass die Batterie eben genau am Drain des Mosfets hängt und ich sie damit nicht verwenden kann um Gate zu schalten. Oder doch?
» musst mittels Vorwiderstand und Zenerdiode , die Betriebsspannung des Treibers erzeugen.
Das wäre eine Lösung: Den Treiber mit der Generatorspannung betreiben, und die Spannung runter regeln. Ich sehe aber zwei mögliche Schwierigkeiten: 1. Die MOSFETs brauchen ganz schön viel Strom um den maximalen Strom schnell genug schalten zu können. Ich fürchte da komme ich mit einer Zenerdiode nicht weit. 2. Die Generatorspannung könnte zwischen VGS(th) und 7V Schwierigkeiten machen. Da sollte zwar eigentlich kein Strom fließen, weil die Akkuspannung ja höher ist aber man weiß ja nie...
