MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen (Elektronik)
Hallo Leute,
ich steh mal wieder etwas auf dem Schlauch und brauche Denkhilfe:
Es geht um eine Schaltung über die ich kürzlich bereits einen Eintrag im Forum geschrieben habe (http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=271432&page=1&order=time&category=all). Nun geht es aber konkret um die korrekte Beschaltung eines LowSide Treibers (Infineon-1EDN7511B), der Mosfets (Infineon-IPT012N08N5) schalten soll.
Die Mosfets sollen einen Akku vor zu hoher Ladespannung durch einen Generator schützen. Strom max. 120A. Der Mosfet wird Low-Side betrieben, schaltet also den Minuspol des Generators aus, wenn der Akku die Ladeschlussspannung erreicht hat (der Akku muss nicht ganz voll geladen werden). Die Spannung messe ich mit einem uC. Selbiger liefert also das Schaltsignal für die Mosfets. Da die Mosfets erst ab 7V voll durch schalten möchte ich die Akkuspannung unter Zuhilfenahme des Treiber ICs als Gatespannung verwenden.
Nun zu meinen Fragen:
1. Im Datenblatt des Treibers ist ein Application example in dem der Treiber mit Gnd direkt an Source des Mosfets angeschlossen ist. Wenn ich nun aber die Gatespannung (bzw. VDD des Treiber ICs) aus dem Akku beziehen möchte müsste Gnd ja mit Drain verbunden werden. Kann ich das machen? Wenn ich Gnd an Source anschließe wird die Spannung auch viel zu groß für den Treiber und auch für das Gate des Mosfets.
2. IN- müsste dann ebenfalls mit Drain verbunden werden. Richtig?
Edit: Schaltplan angehängt.
