Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? (Elektronik)
» Gießharz bekommst du nie zwischen die Wicklung. Bei Trafos oder Motoren hat
» man dafür eine Vakumanlage. Das Teil kommt in die Kammer, Luft wird
» abgesaugt, dann kommt das Harz rein und dann wieder Luftdruck drauf.
» Wir haben hier so eine Anlage um Haarrisse in Alugussteilen abzudichten,
» z.B. Ölwannen für Autos. Das Harz härtet dann bei 96°C in einem Wasserbad
» aus. Ob dieses Harz aber auch als Isolierstoff taugt, weis ich nicht.
Alles richtig. Wenn die Spule an sich aber gut gewickelt ist, so kann ein totaler Luftabschluß drumrum schon sehr nützlich sein. Natürlich muß die Spule furztrocken sein (paar Minuten im Backofen bei ca. 70°C) und die heiße Spule eingießen. Luftblasen sind ohne Vakuum nicht zu vermeiden. Also vorsichtig und langsam vergießen ist Pflicht, ab und zu ein wenig "aufklopfen" und Pausen einlegen. Dann können schon viele Luftblasen entweichen. Zwischen die Wicklungen kommt das Harz nicht, das ist klar.
Unten wird von Paraffin gesprochen. Sicher eine Lösung. Aber bitte nicht mit Kerzenwacks verwechseln, denn das ist völlig was anderes!
LG Sel
