Isolation für Trafo - "Ovatrol Öl" ?? (Elektronik)
» Danke für die informativen Antworten!!! ... ja, stimmt nur die Spule OHNE
» den Kern einzugießen hilft auch..!!
» ... was ich noch gefunden habe: da gibt es ein Öl namens "Ovatrol", welches
» angeblich 10x flüssiger als Wasser ist und somit tief in alle Ritzen und
» freie Stellen eindringen könnte, das Wasser und die Luft "herausdrängt" und
» nach 24 Stunden dann stein hart ist. Selbstverständlich nicht elektrisch
» leitend, soll sehr gut isolierend sein. Welche Temperaturen es aushält,
» habe ich noch nicht gefunden. Jedenfalls funktioniert das nur für kleine
» Spalten und Ritze, zu große Fläche würden ewig nicht trocknen - muss also
» danach dann z.b. mit Wachse weiter gearbeitet werden.
» ... kennt das vl. jemand, schon Erfahrung damit gemacht?
Öl ist prinzipiell einfacher zu händeln, wenn deine "Versuchsspule" in einem Behälter mit Öl verbleiben darf.
Selbst da solltest du versuchen mit Unterdruck zu arbeiten, um Blasen zu entfernen.
Oder nur Erwärmen auf vielleicht 150Grad könnte da von Vorteil sein.
Ich wüßte jetzt nicht, was gegen Motoröl spricht...
Gruß Steffen
