Isolation für Trafo - welches Öl oder Wachs? (Elektronik)
Pflanzliche und Tierische Öle eignen sich nicht für Trafos. Ranz und Schimmel will ja keiner oder?
Richtiges Transformatorenöl ist da schon besser geeignet. Aber auch da gilt: Transformatorenöl ist hygroskopisch und muss daher von Luftfeuchtigkeit geschützt werden. Feuchtes Öl büßt nicht unherblich viel Durchschlagsfestigkeit ein. Mit Trockungsverfahren kann man das Wasser und Schmutzpartikel wieder vom Öl abscheiden um die ursprüngliche oder bessere Durchschlagsfestigkeit wiederzugewinnen.
Edit: Die Werkstoffe, die in Transformatorenöl eingelegt werden müssen Chemisch dafür geeignet sein. Ansonsten werden sie vom Öl zersetzt und kontaminieren das Öl. Außerdem finden in den Werkstoffen chemische Prozesse statt, die die Eigenschaften verändern. Kabelisoliereungen können dann aufquellen wie Marshmallows oder sich so verhärten, dass sie bei der kleinsten Bewegung der Kabel absplittern.
Der Ollanner
