Fernsehen am PC (Elektronik)
» » » Die hat einen Chinch-Video-Eingang, da geht das Video-Signal vom
» » DVB-T2-Receiver rein.
» Ne, passt schon.
» Matzi hat einen externen DVB-T2-Empfänger, der macht aus dem Digitalsigal
» ein FBAS.
» Das wird dann an die TV-Karte gegeben, die das FBAS dann wieder
» digitalisiert und an die Grafikkarte weitergibt.
» Totaler Humbug, aber er will es nun einmal so.
» » Windows 7 mit 64 bit ist schonmal gut.
» Da bin ich anderer Meinung, aber es ist seine Entscheidung.
» » Was für eine CPU ist verbaut?
» » Wieviel Arbeitsspeicher ist verbaut.
» » Nutzt du Onboard-Grafik?
» » Was sagt der Taskmanager unter Leistung aus, wenn du TV schaust?
» » Wie stark wird die CPU dabei belastet?
» Gute Fragen.
» Ich glaube, so viel Belastung ist da nicht, da er ja die TV-Karte hat. Die
» sollte den Großteil der Arbeit übernehmen.
» Ich vermute, dass da Tastaturkommandos an die TV-Karte weitergegeben werden,
» wenn er etwas tippt und die deshalb durcheinander kommt.
» Wenn er mit Maus arbeitet, scheint es ja keine Probleme zu geben.
» Wäre der Rechner zu schwach, könnte er nebenbei nicht surfen.
» Gruß
» Ingo
Ich habe jetzt seit 1 Stunde mal mit Opera gebrowst nebenher, bis jetzt läuft alles ganz normal weiter, es stockt nix mehr, im Glotzophon. Es scheint an FireFox zu liegen. Aber WIESOOOOO????????? Immer irgendein neuer Scheiß hier, minne Jott, es ist manchmal zum Mäuse melken.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
