Fernsehen am PC (Elektronik)
» CPU ist eine AMD Phenom II / AMD Athlon II X4 640 3GHz.
Die ist ok, für alles was Du so vor hast.
» Die CPU-Auslastung ist immer so bei ca. 15% bis 40% beim Betrieb des
» TV-Testkits.
Viel zu viel, deutet auf schlechte Hardware, die TV-Karte saugt Leistung.
Es sollten nicht mehr als 10% CPU-Auslastung sein.
» 4 GB, DDR3 DIMM, im Taskmanager so 2,2GB in Verwendung. Das Motherboard
Das ist ok.
» kann bis zu 8GB adressieren (meine Worte, wie das genau heißt weiß ich
» nicht. Steht halt im User manual drin, "2x1,5V DDR3 DIMM Sockets supporting
» up to 8GB of System memory *note1: [Due to Win32Bit operating system
» limitation, when more than 4GB of physical memory is installed, then actual
» memory size displayed will be less than 4GB]"
» Ich verstehe da nur Bahnhof, also das englisch kann ich schon, aber der
» Sinn und was jetzt wie wo wann... da... Es ist die 64-Bit-Software-CD
Win32 kann nicht mehr als 4GB Speicher verwalten. Das ist Mathematik.
Mit Win64 geht dann eben auch 8GB und deutich mehr mit passender Hardware.
Es bleibt weniger Speicher übrig, wenn Du die eingebaute Grafik benutzt. Die braucht halt auch was.
» Ja. Im Handbuch steht "Onboard graphics Integrated in the North Bridge:
» - 1xD-Sub port;
» - 1xDVI-D port;
» - 1xHDMI port"
Ist ok, sollte für jegliche Videowiedergabe bis FullHD völlig ausreichend sein.
» Ich habe noch eine PCI-Graphikkarte "Radeon 7500 PCI 128MB / 64Bit / DDR
» VGA / DVI / TV-Out", soll ich die reinbauen? Wäre ja auch doppelt
» gemoppelt.
Die ist fast 20 Jahre alt, die kannst Du nur noch als Schmuck verwenden.
Ich sag nur "Browser".
Ingo
