Fernsehen am PC (Elektronik)
» » Die hat einen Chinch-Video-Eingang, da geht das Video-Signal vom
» DVB-T2-Receiver rein.
» » Mit diesem DVB-T-Receiver habe ich vorher schon ohne Probleme die
» letzten
» » Jahre an meinem alten XP-Rechner Fernsehen gekuckt
» Das widerspricht sich. DVB-T2 gibt es noch nicht Jahre lang. Du kannst also
» mit diesem Receiver nicht die letzten Jahre DVB-T2 geschaut haben.
» Wenn du mit den letzten Jahren aber deinen alten DVB-T-Receiver an der
» alten PCI-Karte meinst (ohne die 2 hinter dem T), dann lass dir gesagt
» sein, dass deine jetzige PCI-Karte jetzt um einiges mehr zu rechnen hat.
DVB-T hatte ich, ja. T2 gibt es erst seit 2 Jahren oder so.
Also muß ich wohl eine neue TV-Karte reinbauen, oder?
» Windows 7 mit 64 bit ist schonmal gut.
» Was für eine CPU ist verbaut?
CPU ist eine AMD Phenom II / AMD Athlon II X4 640 3GHz.
Die CPU-Auslastung ist immer so bei ca. 15% bis 40% beim Betrieb des TV-Testkits.
» Wieviel Arbeitsspeicher ist verbaut.
4 GB, DDR3 DIMM, im Taskmanager so 2,2GB in Verwendung. Das Motherboard kann bis zu 8GB adressieren (meine Worte, wie das genau heißt weiß ich nicht. Steht halt im User manual drin, "2x1,5V DDR3 DIMM Sockets supporting up to 8GB of System memory *note1: [Due to Win32Bit operating system limitation, when more than 4GB of physical memory is installed, then actual memory size displayed will be less than 4GB]"
Ich verstehe da nur Bahnhof, also das englisch kann ich schon, aber der Sinn und was jetzt wie wo wann... da... Es ist die 64-Bit-Software-CD Windows 7 Home Premium dabei, und das wird auch drauf sein auf meinem Rechner. "Systemtyp 64 bit" steht auch in den Eigenschaften des Computers.
» Nutzt du Onboard-Grafik?
Ja. Im Handbuch steht "Onboard graphics Integrated in the North Bridge:
- 1xD-Sub port;
- 1xDVI-D port;
- 1xHDMI port"
Ich habe noch eine PCI-Graphikkarte "Radeon 7500 PCI 128MB / 64Bit / DDR VGA / DVI / TV-Out", soll ich die reinbauen? Wäre ja auch doppelt gemoppelt.
Ich habe von Computern halt echt keine Ahnung.
» Was sagt der Taskmanager unter Leistung aus, wenn du TV schaust?
» Wie stark wird die CPU dabei belastet?
CPU-Auslastung ca. 15% ... 40%
greets from aix-la-chapelle
Matthes
