Fernsehen am PC (Elektronik)
» » Die hat einen Chinch-Video-Eingang, da geht das Video-Signal vom
» DVB-T2-Receiver rein.
» » Mit diesem DVB-T-Receiver habe ich vorher schon ohne Probleme die
» letzten
» » Jahre an meinem alten XP-Rechner Fernsehen gekuckt
» Das widerspricht sich. DVB-T2 gibt es noch nicht Jahre lang. Du kannst also
» mit diesem Receiver nicht die letzten Jahre DVB-T2 geschaut haben.
» Wenn du mit den letzten Jahren aber deinen alten DVB-T-Receiver an der
» alten PCI-Karte meinst (ohne die 2 hinter dem T), dann lass dir gesagt
» sein, dass deine jetzige PCI-Karte jetzt um einiges mehr zu rechnen hat.
Ne, passt schon.
Matzi hat einen externen DVB-T2-Empfänger, der macht aus dem Digitalsigal ein FBAS.
Das wird dann an die TV-Karte gegeben, die das FBAS dann wieder digitalisiert und an die Grafikkarte weitergibt.
Totaler Humbug, aber er will es nun einmal so.
» Windows 7 mit 64 bit ist schonmal gut.
Da bin ich anderer Meinung, aber es ist seine Entscheidung.
» Was für eine CPU ist verbaut?
» Wieviel Arbeitsspeicher ist verbaut.
» Nutzt du Onboard-Grafik?
» Was sagt der Taskmanager unter Leistung aus, wenn du TV schaust?
» Wie stark wird die CPU dabei belastet?
Gute Fragen.
Ich glaube, so viel Belastung ist da nicht, da er ja die TV-Karte hat. Die sollte den Großteil der Arbeit übernehmen.
Ich vermute, dass da Tastaturkommandos an die TV-Karte wetergegeben werden, wenn er etwas tippt und die deshalb durcheinander kommt.
Wenn er mit Maus arbeitet, schein es ja keine Probleme zu geben.
Wäre der Rechner zu schwach, könnte er nebenbei nicht surfen.
Ingo
