Fernsehen am PC (Elektronik)
» Die hat einen Chinch-Video-Eingang, da geht das Video-Signal vom DVB-T2-Receiver rein.
» Mit diesem DVB-T-Receiver habe ich vorher schon ohne Probleme die letzten
» Jahre an meinem alten XP-Rechner Fernsehen gekuckt
Das widerspricht sich. DVB-T2 gibt es noch nicht Jahre lang. Du kannst also mit diesem Receiver nicht die letzten Jahre DVB-T2 geschaut haben.
Wenn du mit den letzten Jahren aber deinen alten DVB-T-Receiver an der alten PCI-Karte meinst (ohne die 2 hinter dem T), dann lass dir gesagt sein, dass deine jetzige PCI-Karte jetzt um einiges mehr zu rechnen hat.
Windows 7 mit 64 bit ist schonmal gut.
Was für eine CPU ist verbaut?
Wieviel Arbeitsspeicher ist verbaut.
Nutzt du Onboard-Grafik?
Was sagt der Taskmanager unter Leistung aus, wenn du TV schaust?
Wie stark wird die CPU dabei belastet?
