Kondi 600uF 63V ersetzen durch 6x 100uF 100V, geht dass? (Elektronik)
Elkos haben i.A. grosse Toleranzen, somit ist bei Ersatz der Wert nicht kritisch. Der nächstliegende Normwert wäre 680uF. Ersatz durch 1000uF sollte in den meisten Fällen - in Netzteilen z.B - kein Problem machen (höhere Impulsbelastung von Trafo und Gleichrichter, wenn es um den lade-Elko geht).
Handelt es sich bei der Schaltung um ein Schaltnetzteil, ist Deine Lösungsidee auszuschliessen, Ersatz mit möglichst gleichen Typ, bei Ersatztypen auf den ESR achten. Bei "Auslagerung" des Elkos im Analognetzteil damit rechnen, dass Brummeinstreuungen in andere Schaltungsteile möglich sind, also Leitungen kurz halten!
Was ich schrieb, basiert auf Vermutungen, genaueres lässt sich nur sagen, wenn der Zweck des Elkos in der Schaltung bekannt ist.
