Spule selber wickeln mit 2,2mH (Elektronik)
» » um eine hohe Güte eines Parallelschwingkreises zu erreichen,
» » ist die Spule möglichst klein zu wählen, damit der Strom durch die Spule
» » möglichst groß wird.
» Die Formel sagt (unter der Wurzel) aus, dass der Wert der Wurzel bei
» größerem C größer ist; soweit ok.
» Der Strom durch L und C (ich betrachte jetzt mal alles ohne Belastung)
» erreicht im Res.-Fall doch sein Minimum, oder nicht?
» » Da Spulenstrom und Kondensatorstrom im Resonanzfall gleich sind,...
» Davon gehe ich in >jedem< Fall aus. Im unbelasteten/idealen
» Parallel-Schwingkreis MUSS der Strom durch beide immer gleich sein; wohin
» sollte er auch entschwinden, bei galvanischer Kopplung der beiden.
Er
» kann sich doch nicht in Luft auflösen...
» » ...muß der Kondensator möglichst groß (Xc dadurch klein) sein....
» Im Reso-Fall sind Xc und X-L doch exakt gleich, sonst liegt keine Reso vor,
» oder irre ich?
» » Also kleine Induktivität und große Kapazität. Das ergibt eine hohe Güte.
» Wenn ich vom Grundsatz her möglichst ideale Bauteile im P-Schwingkreis
» haben möchte, sorge ich z.B. beim L dafür, dass X-L möglichst groß ist,
» erreichbar durch möglichst geringen Realteil des Spulenwiderstands und der
» Eigenkapzität. Ergebnis = hoher X-L, folglich ausgeprägteres Strom-Minimum
» bei Reso und entsprechend hohe Spannung am Schwingkreis.
» Bei großem C erhalte ich einen kleinen Xc (Xc = 1 / (2 x Pi x C) ). Für den
» Reso-Fall hieße das, dass X-L exakt diesen gleichen Wert haben muss, weil
» ja im Reso-Fall gilt:
» X-L = Xc. Ein recht geringer Wert der beiden hat aber einen relativ großen
» Strom im Schwingkreis zur Folge, d.h. die Impedanz ist niedrig und die
» Spannung am Kreis ebenso.
» Ziel ist doch, bei Reso eine möglichst hohe Spannung zur weiteren
» Verarbeitung zu bekommen.
» In praxi sind dem natürlich durch die parasitären Einflüsse
» (Eigenkapazität+Rreal des L und Eigeninduktivität+ESR des C) Grenzen
» gesetzt.
» Verstehen wir nun einander miss oder wo liegt vielleicht (m)ein
» Denkfehler?
» Das soll jetzt kein Streit sein, ich will's nur verstehen...
» Gruß
» Michael
» EDIT: Gerade eben noch gefunden...
» Im Reso-Fall ist der Strom im Schw.-Kreis selbst maximal. Da hatte ich eine
» andere Quelle falsch verstanden
Der zur Anregung zugeführte Strom wird
» minimal. Ok, kapiert.
» Bleibt noch die Spannungs(üb)erhöhung, die im Idealfall bei Reso supergroß
» ist und neben der Reso-Frequenz quasi Null ist. Grübel....
Bestimmend ist auch der Verlustwiderstand R. Bei doppelt so großer Windungszahl ergibt sich 4 fache Induktivität. Doppelte Windungszahl heisst aber oft halb so dicken Draht. Der hat dann ein 4. des Querschnittes und damit 4-fachen Widerstand. Wegen des Skin-Effektes verdoppelt sich allerdings der Widerstand nur, wenn der Strom nur an der Oberfläche fliesst. Alles recht verwirrend.
Die Erhöhung des Resonanzstromes dürfte der Güte entsprechen, oder wie war das?
