Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! (Schaltungstechnik)
Dem Datenblatt kann man folgendes entnehmen:
Item Type: Load Cell
Range: 0~100kg
Output sensitivity: 2.0mV/V >>>>>> das soll wahrscheinlich 2mV/Kg heissen, sonst würde es keinen Sinn machen. 200mV max. Ausgangsspannung (bei 100kg) würde auch der Empfindlichkeit gängiger Panelmeter entsprechen.
Impedance: 350Ω >>>>>>>>>>>>>>> daraus und aus den anderen Daten kann man entnehmen, dass der Sensor bereits eine eingebaute Elektronik hat. Die 350 Ohm sind aber keineswegs variabel, sondern fest, alls Innenwiderstand einer Spannungsquelle.
Use voltage: 5-15V>>>>>>>>>>>>>>das ist die benötigte Versorgungsspannung, mit Schutzfiltern wie im KFZ unbedingt erforderlich.
Cable connection: Ex+: red; Ex-: black; Sig+: green; Sig-: white>>>>>>>> und die Beschaltung...
für eine Gewichtskraft von 1kg wären also mit einer Spannungsänderung von 2mV am Ausgang zu rechnen, wahrscheinlich noch überlagert durch die Erfassung irgendwelcher Vibrationen bei laufender Maschine (hier wird der Druck gemessen, nicht der Weg!!!)
Damit wäre dieser Sensor (im Gestänge direkt verbaut) für Deine Zwecke nicht direkt verwendbar, grundsätzlich würde er auf jeden Schaltvorgang ansprechen, je nach Kraft mit unterschiedlicher Amplitudes des Ausgangssignals. Eine Weginformation enthält das Signal nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass ein ganz anderer Lösungsansatz erforderlich ist. Findest Du im Netz keine Infos von Leuten, die sowas schon mal erfolgreich umgesetzt haben? Man müßte halt die Mechanik sehr genau kennen.
