Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! (Schaltungstechnik)
Der Zugsensor erhöht doch bei einer Last höheren Widerstand bzw. weniger Widerstand und ab irgendeinen Punkt den ich festlege kann doch eine Schaltung erzeugt werden ? z.b. bei 100 ohm. Ich bräuchte einen Spannungsregler um genaue 12volt zu erreichen,d as ist mir bewusst um die Schaltung kleiner zu halten...
Ein Hallsensor ist eine gute bzw bessere Idee als Reedkontakt, jedoch habe ich gar keinen Spielraum, wenn das Gestänge nur 1mm bewegt wird ist schon die Getriebeschaltung aktiv. Ich wüsste keinen anderen Weg als mit einem Zugsensor zu arbeiten. Originale Quickshifter arbeiten auch mit Druck und oder Zugsensoren, je nach dem ob man auch beim runterschalten quickshiften möchte... ist mir nicht wichtig...
Aber mal so gefragt, unabhängig von meinem Vorhaben, wie lässt sich eine Schaltung realisieren die erst AB einem Widerstand auslöst ? NPN Transistoren ? Das würde mich allgemein sowieso brennent interessieren. Google hilft mir da leider nicht weiter da ich nicht genau weiß wie ich suchen soll bzw. die Fachwörter nicht kenne.
