Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! (Schaltungstechnik)
» (https://www.ebay.de/itm/283483150329)
ok, das ist ein Zugsensor für Waagen und dergl. Wahrscheinlich eine sogenannte "Kraftmessdose". Du wirst für diesen Sensor aber noch einen Verstärker benötigen, also mindestens 1 Operationsverstärker + externe Beschaltung und Schwellwerterrkennung, dazu noch die Versorgung mit Schutz gegen Spikes aus dem Bordnetz. Der Sensor ist für Deine Zwecke also suboptimal - er ist für kontinuierliche Messungen ausgelegt. Der Vorteil ist, dass die durch den Sensor bedingte Längenänderung bei Krafteinwirkung nicht ins Gewicht fallen dürfte. "Einfach" ist die Lösung keinesfalls - schließlich muß auch die Elektronik auch den Umweltbedingungen entsprechen.
Je nach zu detektierender Weglänge würde evtl. ein Magnet am Gestänge in Verbindung mit einem Hall-Switch besser geeignet sein. Das wäre sozusagen der vollektronische Ersatz des Reedschalters. Je nach Anwendung ist das Schaltverhalten u.U. deutlich präziser. Das erfordert allerdings auch einigen Entwicklungsaufwand, ist aber wohl preiswerter als jede mechanische Lösung.
