Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! (Schaltungstechnik)
Moin, danke für die prompte Nachricht:
Leider habe ich im Schaltgestänge so gut wie garkeinen Spielraum, er sitzt nach dem 3ten gang richtig Stramm (was normal ist).
Daher muss ich irgendwie mit Druck/Zug arbeiten. So ein Zugsensor kostet aus Fernost nur paar Kröten mit Gewinde (https://www.ebay.de/itm/283483150329)
Schaltgestänge kürzen und den zwischenschrauben. Ich habe bei der Fahrt überhaupt keine Last auf den Schalthebel, nur wenn ich schalten möchte. Und ich werde schon einen gewissen Widerstand einstellen, also ich sollte schon etwas Kraft aufwenden um den Stromkreis zu schließen.
Da ich diesen Zugsensor noch nicht habe gehe ich einfach von 100ohm aus, könnten auch 1000, oder 2000 sein. Spielt denke ich keine große Rolle, die Schaltung kann ich auf den Widerstand umdenken / bauen.
Brauche nur die Basics, wie sich sowas lösen lässt.
