Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! (Schaltungstechnik)
» Hintergrund:
» Ich habe ein Zeitsteuerrelais (100ms) gebaut das als Zündunterbrechung
» fungiert, dieses wird mittels Reedkontakt am Schaltgestänge betätigt,
» funktioniert im 1,2,3 Gang Super, jedoch ist das Schaltgestänge nach dem
» 3ten Gang so Stramm am Getriebe, dass es schon nach 1mm schalten will -
» also kein Spiel mehr, habe daher keinen Weg für den Reedkontakt. Daher
» möchte ich das Ganze mit einem Zugsensor lösen, der den Widerstand bei
» gewisser Zuglast erhöht und ab einem bestimmten Widerstand diesen
» Reedkontakt als Schließer ersetzt. Ergo: wenn ich z.b. 1kg Gewicht auf das
» Gestänge ausübe sagen wir mal ergibt das 100ohm am Zuglastsensor, AB dann
» soll der Stromkreis schließen.
Deiner Vortsellung würde am ehesten ein Wegsensor oder Wegtaster (Google) (in Verbindung mit einer Feder) entsprechen. Da die Umgebungsbedingenen wahrscheinlich eher "sportlich" sind (Erschütterungen, Temperatur, Spritzwasser, Staub) kommen nur gekapselte Typen in Frage. Da wirst Du bei den genannten Versendern wahrscheinlich nichts finden, die Preise dürften bei einschlägigen Anbietern im oberen zweistelligen bzw. dreistelligen Bereich liegen. Wenn es denn resisitv sein muß, wäre eine Bastelei mit Poti denkbar, die muss natürlich auch den genannten Ansprüchen genügen.
Gibt es eine Möglichkeit, beim Reed-Kontakt zu bleiben und die mechanische Abtastung z.B. über einen Hebel zu optimieren? Sonst käme evtl. auch ein gekapselter Mikroschalter in Frage, das wäre preiswerter.
In Deinem Fall hängt die optimale Lösung offenbar sehr von den mechanischen Gegebenheiten hab, da einen Vorschlag zu machen, ist nicht ganz einfach. Kann man die Schaltinfnormation vielleicht woanders abgreifen?
