Umbau eines Autoscooters auf Pb-Akku (Elektronik)
Interessantes Projekt, und nicht ganz ohne.
Bei >100V Gleichspannung sind Abschaltlichtbögen definitiv zu berücksichtigen.
Stichwort Gebrauchskategorie (DC-Motor --> DC-3 oder DC-5). In den Datenblättern der Schütze/Relais ist angegeben, welche Ströme sie bei welcher Spannung noch schalten können. Bei hohen Gleichspannungen sind dann mehrere Kontaktbahnen in Reihe zu schalten.
Die "Stecker-Umschaltung" für die Batterien ist bestimmt die einfachste Lösung.
Isolierkappen für Akkupole kosten ja nicht die Welt, von daher würde ich welche vorsehen.
» Absicherung (welche Schmelz-Sicherungen sind für diese Spannung/Strom/Leistung geeignet?)
Sicherungslasttrennschalter mit D02-Einsatz bspw. https://www.schrack-technik.de/shop/tytan-ii-d02-sicherungslasttrennschalter-2-polig-63a-is504701-a.html
Leitungsschutzschalter sind auch möglich (auch hier wieder das Datenblatt bezüglich des Abschaltvermögens bei Gleichspannung konsultieren, zweipolig sollte er mindestens sein).
