Nochmal DVB-T2-Receiver und Scheiß-Scart (Telekommunikation)
Wenn deine Grafikkarte ebenfalls einen DVI Anschluss hat, dann schließe deinen Flachbildschirm doch bitte über DVI an. Es muss dabei ein DVI-D Kabel verwendet werden.
Der Vorteil von DVI ist, dass das Bild lückenlos Digital übertragen wird und auch Schärfer dargestellt wird. Nerviges Auto-Adjust am Monitor entfällt auich. Damit tust du auch deinen Augen was Gutes.
Was deinen USB-TV-Stick angeht: Wenn das Bild nach kurzer Zeit stockt, ist dein Prozessor zu schwach. Aufrüsten lohnt sich bei deiner alten Plattform nicht wirlklich. Eine aktuellere Plattform, die max. 5 Jahre alt ist könnte da schon besser performen.
Das von Ingo angeratene Windows 10 Upgrade könnte eventuell an fehlenden Treibern u.A. für deine so heiß geliebte und hochgelobte (weil geht ja noch) PCI Videokarte scheitern. An einigen Stellen setzt Windows 10 aber auch bestimmte Merkmale an der Hardware voraus.
Was die Auswahl eines Recievers angeht: Versuche mal mit den Filtern bei Geizhals.de zu spielen, ob da in der entsprechenden Katerogie überhaupt Geräte auf dem Markt sind, die deine Anforderungen erfüllen.
Der Ollanner
