AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? (Elektronik)
» » Das wäre ja in etwa das was leistungs- und frequenzmäßig in einem
» » PC-Netzteil gefordert ist. Es ist sicher einen Versuch wert, einen Trafo
» » aus einem Netzteil neu zu wickeln. Um die verklebten Kerne zu öffnen,
» » reicht ein Backofen.
» Danke für den Tipp, ich hab da etwas gefunden - vgl. Bild unten, ich denke
» das ist so ein Teil?
Falls es noch läuft, kann man mal die Schaltfrequenz messen. Beim Zerlegen kannst du dann noch die Windungszahl mitzählen, um eine grobe Marschrichtung vorzulegen.
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? - Jakob, 24.05.2019, 18:39 (Elektronik)
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? - gast, 25.05.2019, 17:06
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? - matzi682015
, 25.05.2019, 17:20
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? - Jüwü
, 25.05.2019, 18:12
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? - gast, 25.05.2019, 18:51
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? - Jakob, 25.05.2019, 22:29
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? - gast, 25.05.2019, 22:54
, 25.05.2019, 23:09
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? - gast, 25.05.2019, 23:20
, 26.05.2019, 00:06
Sehr dünnhäutig und noch dazu arrogant...?!? - der olle Michi
, 26.05.2019, 02:19
Sehr dünnhäutig und noch dazu arrogant...?!? - Jakob, 26.05.2019, 11:44
...einfach mal 'n bissl cool bleiben... - der olle Michi
, 26.05.2019, 11:51
Sehr dünnhäutig und noch dazu arrogant...?!? - matzi682015
, 29.05.2019, 00:45
, 29.05.2019, 00:52
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? - JBE, 25.05.2019, 23:36
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? - Jakob, 26.05.2019, 11:39
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? - xy
, 26.05.2019, 11:59
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? - JBE, 26.05.2019, 12:59
, 26.05.2019, 16:06
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? - Wolfgang Horejsi
, 26.05.2019, 13:34
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? - Jakob, 26.05.2019, 13:53
, 26.05.2019, 22:30
, 26.05.2019, 15:51
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? - JBE, 26.05.2019, 21:18
, 26.05.2019, 22:28
