MOSFET-Treiber Modul (Schaltungstechnik)
» » Hey Leute,
» » ich bin aktuell an meiner Bachelor Arbeit dran und hänge bei einem
» richtig
» » doofen Problem fest. Wie in meinem beigefügten Übersichtsplan zu sehen
» ist,
» » möchte ich eine Batterie mittels PV-Module über MOSFET Treiber Module
» laden
» » und wenn diese voll ist wieder mit 2 Verbrauchern entladen. Das Ganze
» soll
» » als autarkes Ladereglersystem für 12V Batterien dienen.
» » Problem 1: schalte ich die beiden Eingangs MOSFETs ein, an denen die
» » PV-Module dran hängen, dann messe ich quasi keine Spannung an den
» » Eingangsklemmen obwohl die MOSFET-Treiber-Module durchgeschaltet sind
» » Problem 2: schließe ich den MOSFET an dem die Batterie dran hängt durch,
» » schmort mir das plus kabel zu den Verbrauchern durch aber wenn ich einen
» » Verbraucher direkt an den Ausgang des MOSFETs dran schraube an dem die
» » Batterie hängt funktioniert es
» » Wenn da jemand eine Idee hat was das Problem ist wäre ich sehr dankbar
» für
» » entsprechende Hilfe ![]()
» Plan!!
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190526220156.zip
